*Lavarropas Whirlpool AWG286, no arranca
Juan Perez
hace 21 años
hace 21 años
Hola: Tengo un lavarropas Whirlpool de carga superior y de repente dejo de funcionar. Hizo el último lavado lo mas bien y ahora al girar la perilla del programador lo único que escucho el la bomba de agua que gira en seco. Hay una persona en el foro que aparentemente le paso lo mismo y le sugirieron que se fijara en el traba puertas. ¿me podrían decir como hago para desarmar el traba puertas? si se les ocurre otra solucion háganmela saber. gracias por todo... juan
cordobes31ar
hace 21 años
hace 21 años
Para darte una via de solucion inherente a tu problema, necesitaria saber el modelo de whirlpool que posees, (son tres letras y tres numeros), pero el problema debe merodear por la electrovalvula, que es el aparato que permite la entrada del agua al lavarropas. Asi como esbozas el inconveniente, es imposible que sea la cerradura o traba de puerta. Saludos.
jomi
jomi
38.143
hace 21 años
hace 21 años
Para poder detectar el problema seria conveniente que ubiques el presostato (Control de nivel de agua) y desconectes la manguerita que llega a el desde la tina y reemplazarla por otra, de tal modo que te permita soplar por ella y escuchar el sonido que hacen los contactos. Luego situa la perilla del programador en lavado, enciende la maquina y sopla la manguerita. El motor debe funcionar. Suerte Jomi.
Juan Perez
hace 21 años
hace 21 años
Solución Efectivamente el problema era el blocapuerta que estaba arruinado por efecto de la inclemencia de la intemperie y los restos de jabón que le han estado cayendo e lo largo de tantos años. Obviamente yo no pude cambiarlo, pero el técnico no pudo decir una cosa por otra y fue directamente al problema, cobrando un precio razonable por el trabajo que realizó y el repuesto que cambió. GRACIAS!!! YO REPARO!!!!
