Error DE LG f1380pd
federicosaiz
hace 7 meses
hace 7 meses
Hola, recibo el error "de" en un lavarropas marca LG modelo f1380pd, el error se que hace referencia a que la puerta está abierta o mal cerrada, probé varias cosas... y decidí cambiarlo, obteniendo el mismo resultado... Leí por ahí que en estas lavadoras no sirve hacer el puente porque la placa detecta aún la puerta abierta. El blocapuerta tiene 3 terminales y el orden es 1-3-2-4, el cable uno es de color amarillo con linea roja, el segundo cable (de referencia 3) es de color celeste, el tercer cable (el 2) es de color rojo y entra otro de color negro. Entre los terminales 3 y 2 hay tensión, 78 volt..... Probe la resistencia del blocapuerta nuevo y da 1000 ohm... Me pueden dar una mano??
luis38
luis38
95.432
hace 7 meses
hace 7 meses
Estimado, entre los terminales 1 y 3, debe tener 220VCA al darle inicio. Si no es así, esta dañada la placa. Saludos
federicosaiz
hace 6 meses
hace 6 meses
Bueno, después de tanto esperar el repuesto, fue la solución. Gracias!
