Lavadora Samsung no habilita carga de agua
Pedro Eduardo
hace 7 meses
hace 7 meses
Hola!
Tengo un lavarropas de la marca Samsung, de carga superior, 8 Kg.
Sucede que es muy común que se active la alarma 4E, la cual se debe a la falta de presión de agua. Esto se puede deber entre otras cosas, a que el filtro de carga esté sucio. Esto, por lo menos en este lavarropas es bastante común, dado la cantidad de sedimentos que tiene el agua que usamos en casa.
El problema ahora, es que se activó la alarma mencionada, y al ver el filtro de carga, este estaba medianamente limpio, pero luego observo que debajo de ese, tenía otro más, estando este último sí, tapado de barro. Ante esto, retiro este segundo filtro (era simplemente una maya de alambre finísimo), pero al volver a instalarlo, enciendo el lavarropas y no activa la electroválvula que habilita la carga del agua fría. Probé con el agua caliente y funciona con total normalidad.
Razón por la cual opté por colocar la manguera del agua fría en la entrada del agua caliente y cambiar la configuración del lavado. Sé que no es lo correcto, pero lo hice para salir del paso y que terminara el lavado de la ropa que ya tenía cargada.
¿Ustedes qué dicen? ¿Cometí algún error en la limpieza que hice? Lo único distinto de lo que siempre hice fue retirar el segundo filtro de ingreso del agua fría, limpié y volví a colocarlo lo más prolijo y cuidadoso que pude.
Los leo.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 7 meses
hace 7 meses
checa  si  le  llega tension  a  la  electrovalvula
Pedro Eduardo
hace 7 meses
Justamente estaba pensando que quizás se quemó la electroválvula. Debería abrir el equipo para eso. Mañana veré de hacerlo.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 7 meses
puede ser que la valvula entrada de agua fria este quemada,,cuando puedas mide si le llega tension ,,a esa valvula
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 7 meses
hace 7 meses
Saludos revisa si le llega voltaje a la electroválvula,selecciona la función de llenado de entrada de agua tibia a ver si accionan las 2 electroválvula, checa y comenta.
Pedro Eduardo
hace 7 meses
Hice esa prueba y no acciona. Muy probablemente se quemó la electroválvula. Deberé abrirlo y verificar continuidad en la misma. Quería evitar eso, pero creo que no me quedan muchas opciones.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 7 meses
La electroválvula puede probarla, midiendo continuidad en sus bobinas, puedes desconectar los cables de la que sí funciona y conectar en estos la que no funciona y probar haciendo la selección en el panel de control.
Pedro Eduardo
hace 7 meses
Gracias.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 7 meses
Es un gusto
Pedro Eduardo
hace 7 meses
hace 7 meses
Gracias a todos. Me olvidé de responderles antes, pero ya solucioné el problema.
Era la electroválvula, como ya sospechábamos. La saqué, compré el repuesto y coloqué la nueva. Salió andando lo más bien.
Gracias!!
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 7 meses
que bueno
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 7 meses
Muy bien excelente fue un gusto participar en la ayuda de tu reparación
