Cambiar motor de 7 cables por uno de 6
JUANCHOCOSTE2013
hace 7 meses
hace 7 meses
Tengo que reemplazar un motor quemado de 7 cables y tengo uno de 6 cables. Como sería la conexion si se puede
JLR
JLR
JLR
2.280
hace 7 meses
Los motores de 7 cables tienen 2 cables que van a las escobillas otros 2 que son del tacómetro y los otros tres de las bobinas del campo
en algunos modelos se usan para obtener 2 velocidades ( en este caso en la placa del motor figuran las 2 velocidades) y en otros para el cambio de dirección (en este caso uno de los cables es el común que da la misma resistencia con cada uno de los otros 2). Cual es tu caso ?
gallorojocapacitor
hace 7 meses
hace 7 meses
el motor de 7 cables es para 1000 rpm , el de 6 cables es para 600 rpm , el cable que sobra de 7 cables , debe unir a una de las bobinas del 6 cable (OJO bobinas , NO carbones ni tacometro) , la maquina solo funcionara a 600rpm
luis38
luis38
95.432
hace 7 meses
hace 7 meses
Estimado, seria importante conocer de que lavarropas o motor se trata. Saludos
