LAVADORA SAMSUNG ENCIENDE PERO NO HACE NADA
jcguzman
hace 7 meses
hace 7 meses
Lavadora SAMSUNG wa90h4400ss. Enciende normal, mando aparentemente funciona todo pero no hace nada o no envía orden alguna . comprobado el funcionamiento correcto de todos los accesorios (Motor-ambos sentidos, bomba de drenaje, Drain Motor, Válvulas o solenoides de entrada - hot_Cool, )
gallorojocapacitor
hace 7 meses
hace 7 meses
verifique el cableado , mas precisamente el cable retorno neutro que sale de la placa hacia los distintos componentes de la lavadora , puede estar cortado , entonces no se energizan dichos componentes
jcguzman
hace 7 meses
Gracias por la respuesta gallorojocapacitor. Esa opción ya la descarte. Cuando la enciendo, el relé se energiza y el cable de retorno neutro (amarillo), medido contra la fase esta presente (120 VAC), al igual que medido en los cables comunes de los accesorios (Electroválvulas fria y caliente).
Otro detalle es que cuando intento entrar en modo Diagnostico, me arroja los errores 10 y 2Y.
