Drean concept fuzzy logic tech v1
alexis bailo
hace 8 meses
hace 8 meses
Hola foro como están? Me llego este lavarropas con los cables de la plaqueta desconectados desde la ficha que conecta a la placa y quería saber si hay manera de volver a conectarla?? La numerologia de los cables y color, marron, blanco (3), negro y blanco (7 y8), blanco (10), blanco (11), celeste y blanco (en el celeste figura 12), blanco (19), blanco (20), blanco (23) y después hay otro blanco que no tiene número. Tiene una placa electrónica marca KEYTEL.... lo que quisiera saber de que lado del conector se arranca a poner los cables y que color
Carlos Quiroga
hace 8 meses
hace 8 meses
Carlos Quiroga
hace 8 meses
Hola, fijate si te sirve.
alexis bailo
hace 8 meses
Ok muchas gracias, consulta tendrá alguna imagen de la ficha que conecta hacia la placa? la numerologia es correlativa desde que se el 1er cable marrón? Osea según la serigrafia que aparece en cada cable
Carlos Quiroga
hace 8 meses
La ficha tampoco está?
alexis bailo
hace 8 meses
Hola que tal? SI, LA FICHA DEL CABLEADO ESTA SUELTA... me podrá a armarlo?
Carlos Quiroga
hace 8 meses
Y la ficha se conecta como entra, fijate que hay lugares que no tienen conexión, ni en la placa ni en la ficha deben coincidir.
alexis bailo
hace 8 meses
Ok buenísimo... consulta lleva la misma conexión que el drean 206 Osea la misma posición de cables?
Carlos Quiroga
hace 8 meses
Ahí te pasé los que usan el mismo conector.
alexis bailo
hace 8 meses
Ahí vi pero no figura el modelo concept fuzzy logic tech v1... tendrá de ese modelo?
Carlos Quiroga
hace 7 meses
Es la misma fuzzy logic con otra disposición de teclado y display, las conexiones son las mismas
