Lavarropas bosch europa carga y descarga el agua
Lavarropas BOSCH Europa
juancitocomar
hace 8 meses
hace 8 meses
Buenos días. Tengo un lavarropas bosch el cual no inicia el lavado. Carga agua y automáticamente pasa a descargarla. El motor funciona perfectamente al igual que el temporizador. El problema puede ser el presostato o el blocapuerta? En caso de que sea este último se puede puentear?
No me crea
No me crea
1.057
hace 8 meses
La falla puede ser de la bomba de desagote que no cierra por algun objeto que la obstruye o esta trabajando en forma directa por daño del triac que la controla desde la placa electronica
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 8 meses
hace 8 meses
Hola, el vaciado lo hace con la bomba de desagote en marcha o por gravedad? Si es con la bomba en marcha puede ser que esté dañado el presostato y se activa el anti rebalse, si desagota por gravedad revisa la altura de la manguera de desagote, tambien controla cuanto se llena el tambor antes de vaciarse, comenta, saludos.
