aurora 6206 se quema el triac de la segunda electroválvula
marceloarield
hace 9 meses
hace 9 meses
Hola necesito ayuda compre una placa alternativa para un lavaurora mod 6206 y al instalarla explota el triac que activa la segunda elecrrovalvula ya que este modelo tiene una valvula de carga principal y otra auxiliar que se enciende a los pocos segundos que la primera. los triacs que activan cada válvula son 131V6D que se reemplazan por Z9M y la valvula primcipal se activa normalmente pero la sefunda me hace explotar el triac y se cocina una R que activa el gate y viene del micro de 150 ohm. los dos triac estan en paralelo por lo que no entiendo porqué vuela uno y el otro no. revisé las electroválvulas y las dls marcan igual y funcionan directo a 220v y consumen 30mA cada una así que no vuela por las válvulas y la polarizacion de cada triac es idéntica al igual que el consumo y con la misma red snubber. pero uno expliga y el otro no. ya me sacó canas verdes!!! si alguien pasó por lo mismo por favor escucho consejos de cualquier tipo! gracias colegas saludos!!
pd la falla original fue que cayo agua en la placa de fabrica y se prendió fuego por eso fue reemplazada por la alternativa . F2 programada en DR8
gallorojocapacitor
hace 9 meses
hace 9 meses
lo primero que yo haria , es comprobar con unas nuevas valvulas , ya que el corto o el exceso de corriente proviene de una valvula y no de otro componente
luis38
luis38
95.432
hace 9 meses
hace 9 meses
Estimado, como dice el colega, reemplace la electroválvula, ya que es posible que una de las dos este defectuosa. Saludos
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 9 meses
hace 9 meses
Hola, aparte de los consejos de los colegas revisa el cableado y sobre todo el conector de las EV lado placa, me ha pasado una vez tenía el conector dañado internamente por temperatura y el carbón formado dentro hacia de "puente" entre ambas fases, comenta resultados, saludos.
marceloarield
hace 9 meses
hace 9 meses
Hola Estimados colegas ante todo muchas gracias por sus aportes, finalmente descubrí el problema, el conector de la placa estaba chispeado internamente y no podía verse a simple vista. Eso ocurrió porque la falla original del equipo fue que le cayó agua a la placa (por estar instalado debajo de un termotanque que se averió y este goteó sobre  el panel)  jaciendo que la placa literalmente se incendie y carbonice justo en el sector de los triacs que alimentan las válvulas. Al reemplazar la placa ya que la otra mo sirve más) no tuve en cuenta el chispazo de la ficha ya que los triacs que usan esas placas trabajan muy al límite de corriente y tensión entonces al primer punto calirnte se queman. Les dejo un saludo cordial y suerte con las próximas reparaciones!
