Lavarropas Electrolux ew 750. Carga mucha agua y arranca
Gerardo Cirrincione
hace 9 meses
hace 9 meses
Hola
Tengo un lavarropas Electrolux que antes de iniciar el lavado carga demasiada agua, incluso poniendo en medía carga.
Un cuarto de la tapa se vé con agua.
Luego inicia normal el lavado pero le cuesta girar supongo que por tanto peso del agua que carga. Hay alguna solución?
Para que funcione bien luego de cargar lo paso manual para que descargue un poco y luego lo vuelvo a poner en el programa de lavado.
Supongo que carga unos 15 litros. Ojalá puedan ayudarme. Gracias y saludos
luis38
luis38
95.432
hace 9 meses
hace 9 meses
Estimado, en estos lavarropas es normal que el nivel de agua supere el borde del fuelle, pero eso no es impedimento para que gire normalmente. Pruebe reemplazando el capacitor del motor a ver que ocurre. Saludos
Gerardo Cirrincione
hace 8 meses
Efectivamente era el capacitor. Parece un lavarropas nuevo por la fuerza que tiene. Lo del agua en exceso se vé que es normal para esta lavadora.
Saludos y gracias
Gerardo Cirrincione
hace 8 meses
hace 8 meses
Hola. Gracias por las respuestas. Me imagino que es normal porque siempre cargó muchaas agua que el nuevo Samsung.
Voy a cambiar el cap citor que por fuera no se ve hinchado de todas formas.
Después voy a comentar el resultado
luis38
luis38
95.432
hace 8 meses
Estimado, los lavarropas de algunos años, con timer electromecánico, no poseen el "consumo eficiente" de los lavarropas actuales. En los antiguos lavarropas Aurora, el agua llegaba casi al medio de la escotilla. Saludos
Gerardo Cirrincione
hace 8 meses
Estimado. Es exactamente así. Veo de utilizar con la función de medía carga. Tal vez consuma menos agua.
Gerardo Cirrincione
hace 5 meses
Hola. Cambié el capacitor y ahora tiene fuerza el motor. Se nota que gira el tambor sin problemas.
Pero...
Hago otra consulta aparte mejor. Gracias
