Drean concept 5.05 V1. Desagota pero no centrifuga
Lavarropa Drean Concept 5.05 V1
marioh85
hace 10 meses
hace 10 meses
Hola buen día a toda la comunidad. Les comento mi problema con el lavarropas drean concept 5.05. Lava perfectamente y a la hora de centrifugar no hace más que desagotar y queda actuando la bomba solamente pero no centrifuga. Ya le puentee la traba de la puerta, el termoactuador se activa también, pero no marcha el motor para que empiece el centrifugado. ¿Puede ser problema de placa? En pocas palabras funciona todo bien solo que no centrifuga.
Davlo
hace 9 meses
Buen día a todos, tengo el mismo problema con un LG Turbo Drum, alguien puede apoyarme con la solución, de antemano mil gracias, aaahhh cuando está centrifugado medio el voltaje en el actuador y en ambas fases me da voltaje, pero en el pin donde sale la línea que alimenta al motor no me da voltaje, de antemano mil gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 10 meses
hace 10 meses
hay  que  probar el motor fuera del lavaropas  y  ver  si  hace  la  misma  falla
marioh85
hace 10 meses
El motor funciona porque lava perfectamente. Solo a la hora del centrifugado es que no funciona
luis38
luis38
95.432
hace 10 meses
hace 10 meses
Estimado, si lavarropas normalmente en ambos sentidos, no sería problema de motor. Quite la correa y controle si gira el motor en el momento de centrifugar o no. Si gira, están engranados los rodamientos. Si no gira, controle que cambie de estado el presostato. Saludos
marioh85
hace 10 meses
Libere el motor de la correa y no gira a la hora del centrifugado, también se siente cuando cambia de estado el presostato. Por eso,mi sospecha es que podría ser problema de placa
luis38
luis38
95.432
hace 10 meses
Estimado, antes de reemplazar la placa. Verifique los cables del blocapuertas y el puente. Saludos
marioh85
hace 10 meses
Ya verifique todo eso. Gracias igual por los comentarios. Voy a remplazar la placa y ver si así se soluciona sino tendré que prenderlo fuego jajaja
