GAFA 7000 ACTIVA FRENO Y NO CENTRIFUGA EN LAVADO
Lavarropas GAFA 7000
Jamiljaf
hace 1 año
hace 1 año
Buen dia gente! Estoy haciendo curso de reparacion de lavarropas, y ya agarrando algunos trabajos, tengo un gafa 7000, que vino por que no centrifugaba y lavaba para un solo lado, le faltaba el resorte que trabaja en los 2 engranajes de la caja, consegui el repuesto y lo puse, ahora lava bien para ambos lados, pero me falla el centrifugado en el programa de lavado, desagota el agua, y cuando libera el embrague y esta por arrancar a centrifugar, se activa el freno de seguridad. Esta falla la hace solo en el programa de lavado, si pongo centrifugado solo, centrifuga lo mas bien. El switch de apertura esta funcionando bien, y el motor del actuador de embrague tambien, el motor tiene fuerza, nose que mas probar, no quiero cambiar la placa y que no sea eso. Gracias de antemano, saludos!
Dejo video de la falla!
WhatsApp Video 2024-10-08 at 10.02.18.mp4
luis38
luis38
95.432
hace 1 año
hace 1 año
Estimado, para salir de la duda si es problema mecánico o eléctrico, quite la correa y controle si el motor gira normalmente en el punto que presenta el problema. Si lo hace, el problema esta en la caja o Drain motor. Saludos
