ariston avtl 60 no hace funciones
sebastianedu555
hace 14 años
hace 14 años
hola a todos y desde ya muchas gracias mi problema es que este lavarropas prende las luces normal como a funcionar pero no carga agua, intenta cargar y se corta le mantengo activado el presostato como si estubiera lleno y tampoco arranca el motor la verdad es que no se por donde arrancar,a perdon antes tampoco reseteaba le cambie los swhicth por que estaban malos ahora resetea y como dije prenden las luces como si funcionara ok
aleytommy
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo, revisa la entrada de corriente de los triac que tiene en la placa, tal vez al no llegarle corriente o que esten abiertos, suerte y comenta como te fue.
sebastianedu555
hace 14 años
hace 14 años
gracias amigo pero ya reemplaze los triac por posibles fallas la corriente les llega esta es una placa con 4 rele que cuando lo pongo a funcionar se activa y se dessactiva al momento
ing12
ing12
319
hace 14 años
hace 14 años
especifica un poco mejor, comoe s que se desalimenta ni biien quiere empesar a funcionar? se desalimenta la palca o los triacs. no entra en modo de fallo? estan bien las electrovalvulas? danos mas informacion para poder ayudarte Nicolas Pieri Ingeniero en electrónica
javious
a mi me paso lo mismo y resulta q era un capasitor reventado una vez y otra vez fueron unos triac
