placa lavarropas lg inverter direct drive no manda señal a la bomb
Lavarropas LG Direct Drive inverter
Meier jorge1965
hace 1 año
hace 1 año
 Hola  al foro , podrian ayudarme a solucionar este problema : lavarropas carga frontal  LG direct drive de 8.5 kg no manda señal a la bomba desagote.
revise mangueras , la cual estan limpias y tambien cargue agua en forma manual  al tacho y conecte bomba en forma directa es decir a la red electrica 220v y saca agua ,buen caudal , descarto la bomba .
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 1 año
hace 1 año
Hola, puede estar dañado el triac que la alimenta, también algunos lavarropas no desagotan cuando la temperatura del agua supera determinado valor, por ejemplo los Drean pasado los 60 grados no desagotan, hay veces que el sensor de temperatura se daña y envía una señal errónea a la placa y por eso no manda tensión a la bomba, por las dudas revisa el sensor y también prueba provocar un sobre llenado a ver si así manda tensión o no, comenta, saludos.
Katy
hace 1 año
hace 1 año
Hola alguien me puede ayudar,necesito saber como van conectados los cables al timer de el lavarropas eslabon de lujo awh 725,desde ya muchas gracias.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 1 año
Hola, abre una nueva pregunta haciendo clic en el boton "preguntar", de esta manera se genera un nuevo post con tu consulta, saludos.
