Daewoo 1211S
Lavadora Daewoo 1211S
DarkNekoRockman
hace 1 año
hace 1 año
Hola, tengo una lavadora Daewoo 1211S y uno de los IC se quemó.
Tiene 2 y uno es el KID65004AP, el otro no se ve el modelo, pero inicia con KID y termina con AP.
Quisiera saber si ustedes saben que IC es. Sé que es una lavadora antigua, pero funcionaba bien hasta que por un error de calculo se quemo ese IC.
Migmoy23
hace 1 año
hace 1 año
 La serie KID65001AP/AF es una matriz de transistores Darlington de alto voltaje y alta corriente compuesta por siete pares Darlington NPN. Todas las unidades cuentan con diodos de sujeción internos para conmutar cargas inductivas.
Los ULN2001, ULN2002, ULN2003 y ULN 2004 son conjuntos Darlington de alto voltaje y alta corriente, cada uno de los cuales contiene siete pares Darlington de colector abierto con emisores comunes. Cada canal tiene una potencia nominal de 500 mA y puede soportar corrientes máximas de 600 mA. Se incluyen diodos de supresión para la conducción de carga inductiva y las entradas están fijadas opuestas a las salidas para simplificar el diseño de la placa.
Todo indica que es el mismo circuito integrado. Si no me equivoco puedes reemplazar por ULN2003. Comenta Resultados. Saludos
DarkNekoRockman
hace 1 año
Muchas gracias por la respuesta, el tema es que ULN2003 es de 16 pines, que seria el remplazo de la KID65001AP/AF y pareciera que ese IC esta bien, el que está mal es otro que deberia ser de 18 pines pero no logro saber que modelo es, sólo puedo observar que es del mismo propietario KID. De antemano gracias por el apoyo.
