Buenas. Tengo el inconveniente de que el lavarropas realiza varias cargas pero llegado a un nivel de agua se va a error7. La bomba de desagote funciona y el presostato durante las primeras cargas del tambor se escucha que corta pero a los 5 minutos se pone en error. Será el presostato o apunto a la placa? Gracias
También puede ser que este tardando más del tiempo que tiene programado en llegar a nivel de agua y tira error. O el presostato que este mal o su manguera con una pequeña perdida de aire. Prueba cargar agua con un jarro por la jabonera antes que tire error para ver si arranca.
Hace varios ciclos de lavado sin jabón y sin ropa, para eliminar el exceso de espuma que se genera en el tambor, dicha espuma hace fallar al presostato . Si eso no soluciona, ya tienes que verificar el triac de bomba y la bomba.
La bomba de desagote funciona en modo centrifugado. Es más cuando inicia el ciclo de lavado de acciona para desagotar el resto de agua que quedó . Así que en teoría descartaría la bomba. Gracias
