Ruido en lavarropas LG inverter direct drive 8.5kg
Lavarropas LG Inverter Direct Drive 8.5kg
Eugenio223
hace 1 año
hace 1 año
Hola estimados! Tengo un inconvenientes con un lavarropas LG. Cuando enciende, comienza a cargar agua y de a ratos se corta, luego empieza a funcionar bien la entrada de agua. Lo siguiente es que el motor falla, a veces gira y otras no, cuando gira hace ruido, como si algo estuviera trabandolo, luego de unos minutos  sale LE. Por lo que sé es atascamiento. El problema es que cuando está desconectado, lo giras manualmente y no hace ruido ni se atasca. Que podrá ser?
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 1 año
hace 1 año
Hola, generalmente el error LE está relacionado al sensor Hall, su cableado o falsos contactos, saludos.
Eugenio223
hace 1 año
Gracias, revisaré!
Eugenio223
hace 1 año
Gracias amigo! Era el sensor Hall
