Esa es la foto que tengo ahora porque no estoy en casa pero hacia la izquierda hay una resistencia ntc que corresponde a las pistas de abajo hacia la mesa me refiero y no se para donde van por el hecho de esa pintura negra las demás las soluciones me quedan esas 2 pistas que vienen de esa ntc que por lo q.veo va desde la izquierda hacia derecha pero no la puedo encontrar
Lo mejor es como reparador,ke lo lleves la placa a el técnico y tu la instales con los re caudos pertinentes, revisar blocapuerta, bomba y posibles cortos en cableado saludos
Soy técnico ya he reparado plaquetas pero no puedo encontrar la pista de esta para donde va
Intentaré ya las otras las he reparado pero esas 2 se me estaría complicando desde ya muchas gracias mi intensión era el diagrama de servicio para hacer puente desde la resistencia ntc que son esas pistas hasta otro punto
Hola para que no se te junten con la soldadura corta una mas lejos de donde se corto y asi,no se te pegaran,saludos y suerte.
Sisi ya pude y empecé a medir voltajes porque no me enciende y tengo 310volt en el capacitor principal luego tengo un regulador y está bien lo q no estaría teniendo son 12v que van hacia la plaqueta delantera y no estaría encontrandole el porque si me podes dar una mano con eso mas que agradecido
Hola el regulador me supongo que es de 12vdc.en la pata IN (de entrada del regulador cuanto tiene?)si no tiene nada de voltaje siga la pata del regulador,debe de haber algo abierto,todas las pistas ya tienen continuidad,porque yo veo varias cortadas,tallales con una navaja y checa cada pista continuidad,que tenia la tarjeta electronica antes de quitar la silicona?
Sisi las pistas si tengo 2 reguladores a 1 le llegan 6 volt y salen 5 y al otro investigando le tendría q llegar 12 en in pero no tengo nada
Lo q no se de dónde tienen q venir esos 12v que va a un conector puente de cable hacia la otra plaqueta igualmente le coloque 12v externo a la otra placa y no anda ni me enciende tampoco
Marcaba error 3e o al revés saque para revisar y me encontré con l.aolaca así pero estando así andaba yo le resolde casi toda la placa y después no anduvo más
La tarjeta no pudo estar rota,eso fue provocado al sacarla del plastico con silicona,tal vez con algun destornillador plano o navaja o que se yo,entonces si prendia,nada mas era el error e3,por lo tanto no era la tarjeta electronica,te dejo este video donde se entra a auto test:
https://youtu.be/ya0gMtyUBF0?si=5IeAHkI5ZRgD6wun
revisa bien las cortadas por ahi tienes algo abierto,saludos y suerte.
Aqui hay otro video:
https://youtu.be/8wO-lt8itl4?si=UscCyz63oTADsgax
no se si ya habías checado el auto test y si todo estaba bien,bomba,motor,electro valvulas,etc entonces si podria ser la tarjeta electronica.
Estimado nunca se saca toda la tarjeta del plastico con silicona,porque se dañan de las pistas o componentes electronicos,pero en fin,lo hecho ,hecho esta,ahora localizar la abierta,te recomiendo busques una lupa de relojero y a buscar en donde se rompio,es tedioso pero con calma se puede localizar la rotura,saludos y mucha suerte.
Amigo y desconectando el display no tienes los 12v? desconecta el display y checa haber si ya los tiene,si los tienes,entonces algo en corto esta en el display,has esa prueba y comenta.
