Motor universal lavarropas - RPM
learning
learning
132
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Tengo un motor de estos, pero no sé a qué lavarropas pertenece. Tampoco figuran en la etiqueta las rpm.
Quisiera probarlo en vacío, con un tacómetro.
Hay algún rango de valores de rpm que tengan estos motores en vacío, como para considerarlo en óptimas condiciones??
Supongo que las rpm en vacío serán más que las del motor acoplado, pero es como para tener una referencia.
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 1 año
hace 1 año
Si el motor es asincrónico las rpm en vacío son algo menor (2 o 3. %) que las velocidades sincrónicas 3000 para 2 polos, 1500 para 4, 1000 para 6
Estás referencias no sirven para motores con escobillas
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 1 año
Mis disculpas, ya que tú motor es tipo universal
learning
learning
132
hace 1 año
Gracias igual. Es un buen dato para tener en cuenta, porque también tengo para revisar algún motor asincrónico.
luis38
luis38
95.432
hace 1 año
hace 1 año
Estimado, estos motores en vacío pueden llegar a 15.000 rpm. Tenga en cuenta que las rpm, no dan referencias al estado del motor. Para establecer si el motor esta en buenas condiciones, debe ponerlo a funcionar al máximo de rpm y observar que no se produzcan chisporroteos excesivos en los carbones ni tampoco arcos eléctricos entre los mismos. Saludos
learning
learning
132
hace 1 año
Bien. Voy a tratar de llegar al voltaje adecuado como para lograr ese máximo de rpm (de acuerdo a lo que me comentó en otra pregunta sobre este motor), me ayudaré con un tacómetro para ver cuando llega a las 15000, y ahí me fijo cómo se comporta.
