Lavadora fenza fla 8650 ap no centrifuga
manuelreyes
hace 14 años
hace 14 años
Buenos dias, tengo una lavadora fenza intelligent que dejÓ dejÓ centrifugar. inspeccione visualmente sus mecanismos y encontre la piola del "drain motor" suelta, la cual no se donde va instalada (le saque foto al sistema). lo otro que notÉ es que la polea del motor se encuentra un poco floja, no se si debe ser asi. gracias[/url]
chechito57
hace 14 años
hace 14 años
hola tiene que revisar la bomba de agua si esta funcionando.si es asi revisa el siistema de freno. suerte
manuelreyes
hace 14 años
hace 14 años
[quote="chechito57"]hola tiene que revisar la bomba de agua si esta funcionando.si es asi revisa el siistema de freno. suerte[/quote] Gracias por su molestia, pero mi pregunta es como se conecta la piola del DRAIN MOTOR, ya que esta esta suelta y no donde va. gracias YA SOLUCIONE EL PROBLEMA. VA CONECTADA AL ACTUADOR DEL FRENO. GRACIAS
