Saludos.
Y un poco mas de aporte, efectivamente la resistencia calefactora de agua en el inferior del estanque, con fuga a tierra, pq?, algo se metio entre el tambor y la cubeta, mientras centrifugaba, este cuerpo extraño rozo tanto con la resistencia que con el desgaste la rompio, una pequeña fisura, e ingreso agua al interior de la resistencia, hay esta la fuga a tierra. Esto explica la caida del diferencial. esto lo probe desconectando la tierra de la resistencia, todo volvio a funcionar. ....
La duda que me queda es que cuando se pone en funcionamiento la lavadora deberia estar conectada la fase directamente a la resistencia, para que este puente (interno en la resistencia) haga caer el diferencial, pq el diagnostico inicial apenas conecto el enchufe salta el diferencial, no alcanza ni siquiera prender el panel de control. favor comentar.
Nos fue mal con la reparacion de la resistencia, asi que debemos comprarla. Pero desarmando el rotor de la lavadora, para revisar los rodamientos, nos escontramos con una sorpresa.... uno de los brazos que salen del eje y toman el tambor estaba quebrado.... hay esta la respuesta de la alta vibracion que esta lavadora tenia, asi que tambien hay que comprarlo.... ya los costos se estan arrancando... ya no se si reparar o no.
