Lavadora whirpool 8mwtwla41jg
Luis H
Luis H
1
hace 1 año
hace 1 año
Buenas noches, tengo problema con esta lavadora hace el ciclo de llenado y mueve el agitador más no el tambor que podrá ser20240625_191419.mp4por su colaboración gracias, he buscado pero sobre esta referencia no he podido encontrar mucho
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
hace 1 año
Saludos la lavadora logra cargar el agua y arranca la función de lavado correctamente es lo que comenta,si no hace la función de centrifugado o giro de tambor debes revizar que la bomba logre expulsar correctamente el agua de la tina, selecciona solo la función de centrifugado y al dar inicio observa en la parte de abajo si logra activar el clouch y jalar correctamente el freno de tambor, checa y comenta
Luis H
Luis H
1
hace 1 año
hace 1 año
Arranca el ciclo pero es débil y el agitador solo gira en sentido de las manecillas
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
Ok si no tiene fuerza intenta probar el motor solo desacoplando la correa de la transmisión y verifica si hace el giro en ambos sentidos,para esto debes cortar los cables del motor y aplicarle junto con el capacitor un voltaje directo de la red para comprobar su correcto funcionamiento
uliher
uliher
552
hace 1 año
hace 1 año
fijate si centrifuga  si lo hace controla la caja de transmision
Luis H
Luis H
1
hace 1 año
No centriguga
Luis H
Luis H
1
hace 1 año
Que problemas se presentan en la lavadora cuando hay defectos en el actuador?
uliher
uliher
552
hace 1 año
el actuador en como un freno y este bloquea y no deja girar para el centrifugado
