Lavarropa LG inverter Direct Drive
Lavarropas LG Inverter Direc Driver
madagucle
hace 1 año
hace 1 año
Consulta,  el  tame es que  el tambor  no  gira,  o gira  un poquito  y  se traba,  ,  ya  venia  haciendo mucho  ruido  al  girar  o  al centrifigar  como  si algo  rozara,  intenet  sacar  la  tapa  de la  transmicion,  pude quitar  la turrca,  pero la tapa  no sale  ni a palor,  parace  soldada  sinceramente,  hay  alguna  cosa  que pueda  hacer ?  Gracias
elena59
hace 9 meses
Hola tengo un lg (inverter) que estahaciendo ruido como que roza algo o ruido comode rodamiento. Lo pongo a centrifugar y da falla LE. Vos decis que puede ser el sensor hall? Donde lo encuentro? Gracias
raul acosta mecatronico
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Si tratas de mover el tambor , y percibes que los rulemanes están en buenas condiciones, te recomiendo revisar el sensor hall, cuando falla, hace un ruido como si los rulemanes estuvieran rotos.
elena59
hace 9 meses
hace 9 meses
Puede ser, para comprobar que los rulemanes no son el problema, intenta mover el tambor hacia arriba, si se mueve o tiene juego, significa que los rulemanes están averiados, si no presenta juego, cambia el sensor hall
elena59
hace 9 meses
Gracias, cambiamis el srndor hall.
Pero ahora pierde agua la msmgurta de adentro donde esta la bomba, como podemos acceder ahi para cambiar ls abrazadera q tiene. Agtadecere la info y me muestres como hacer. Saludos
elena59
hace 9 meses
Gracias, cambiamos el sensor hall. Pero ahora pierde agua la manguera de adentro donde esta la bomba,
como podemos acceder ahi para cambiar la abrazadera q tiene. Agtadecere la info y me muestres como hacer. Saludos
hace 9 meses
Si tiene tapa abajo, generalmente es de plástico que cubre toda la base, tendrás que quitar el frente del lavarropas, la chapa donde está la puerta.
elena59
hace 9 meses
B dias, te tendras un tutorial o algo q me induque como dacar la tapa de sdelante ua q ests la puerta por donde va la ropa y no quiero q quede perdiendo agua, o q cierre mal agradecere la info gracias.
