lavarropas wirpool wnq66a
Lavarropas Whirlpool WNQ66A
Jose Mota
hace 1 año
hace 1 año
hola la falla esta en la tension que envia para el display la placa es nueva de un dia para otro el display se apago solo de noche cuando hay mas electricidad logra prender pero muy tenuepero se logra ver que es lo que podria hacer que de dia no se vea
luis38
luis38
95.432
hace 1 año
hace 1 año
Estimado, podría ser una falla propia del Display o de la placa al tratarse de una alternativa. Trate de probar el Display con otra placa y si funciona normalmente, es problema de placa. Caso contrario, es el Display. Saludos
Jose Mota
hace 1 año
Es placa porque en modo autotest se apaga a los minutos intentando hacer el test periférico por periférico y cuando quiero probar la resistencia no hace nada y se apaga sin con el tambor llenó de agua se apaga la placa
Jose Mota
hace 1 año
Con el tambor llenó se apaga
luis38
luis38
95.432
hace 1 año
Estimado, recuerde usted que las placas alternativas no responden al testeo de service. Saludos
Jose Mota
hace 1 año
Está si cuando la instalé hacia todo perfecto el autotest y la resistencia si calentaba el agua en modo normal yo no tenía paciencia pero a los 5 minutos la activa anduvo un mes bien después pasó eso igualmente hoy le cambié el conector de la resistencia estaba sulfatado
