Hola espero puedan ayudarme.
Compre este lavarropas el cual al probarlos me encuentro con el centrifugado con ruidos posiblemente rodamiento y/o amortiguadores, y que al ponerlo a lavar a veces en vacío gira el.tambor pero luego no, una que otra vez en modo de testeo logre hacerlo girar con ropa pero lo que vi al revisarlo es que la turbina gira con el.tambor al girarlo con la mano no gira individualmente como normalmente suelen hacer los de carga superior específicamente Gafa. Tengo experiencia en lavarropas pero poca mas en las placas, que consejos me dan? Sospecho de la caja o del embrague, Que dicen? Hace el ruido de mover la turbina en lavado pero no gira solo gira con el tambor a veces y en el centrifugado.
https://vimeo.com/952153546?share=copy
