Lavarropas patriit 515.1
Lavarropas Patriot 515.1
YamilaLujan
hace 1 año
hace 1 año
Buenas tardes, mi lavarropas PATRIOT 515.1 carga el agua y luego solo la desagota, y las luces parpadean dos veces. La presión del agua está bien, los filtros están limpios.
Que le puede estar pasando?
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 1 año
Esta trabajando directa la bomba de desagote, puede ser falla en la placa electrónica
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 1 año
hace 1 año
Hola, error está indicando demora en la carga de agua, puede ser por baja presión, filtro tapado en la electroválvula, manguerita del presostato tapada, pinchada, floja o suelta en su encastre, manguera de desagote caída o a baja altura, presostato dañado o alguna de las electroválvulas dañadas, saludos.
Nahuu87
Nahuu87
20
hace 1 año
hace 1 año
Proba poniendo una manguera al presostato y una vez que las válvulas abran dale presión si arranca a lavar empezá a descartar , primero que la manguera que va al presostato no esté tapada ni apretada , manguera de descarga que no esté baja , presión de agua , filtro de la electroválvula etc
