Hola, al revisarlo observé que tiene el cable de acero del drain suelto. El drain funciona y destraba el tambor, lo enganché y lo probé en proceso de centrifugado y centrifuga bien, pero la segunda vez que lo probé se volvió a soltar el cable. Estaría bien si aprieto el gancho con una pinza para que no se salga o se sale porque habrá otra cosa que está funcionando mal? Puse las fotos en el primer comentario.
Muchas gracias
Muchas gracias por la información. Para chequear si funciona o no el motor drain tengo que fijarme si le llega tensión y si funciona al 100 poniendo el proceso de centrifugado no? Eso entendí mirando el vídeo que me compartieron. Revisaré también lo que me indicas de los residuos de grasa, luego les cuento si pude lograr todo lo que me indican. Muchas gracias!
Puedes voltearla y darle inicio al centrifugado ahí verás si el motor drain se activa , si se activa y la transmisión solo mueve el agitador, es la transmisión dañada
Lo enganche en el brazo plateado que tiene dos agujeritos (lo enganché en un solo agujero porque el gancho no agarra los dos agujeros), lo probé en centrifugado y activa el drine, destraba el tambor y centrifuga, el tema es que se vuelve a soltar y queda girando solo el agitador. Será que puedo cerrar más el gancho del cable de acero para que no se suelte? En el primer comentario agregué las fotos
