Lavadora LG no corta el agua
Lavadora/secadora LG F1403RD5
LavadoraLG
hace 1 año
hace 1 año
Hola! Tengo una lavadora/Secadota LG modelo F1403RD5 . El problema es que no corta el agua despues que termina el proceso de lavado. Si queda la ropa en la lavadora en una media hora, se moja y hay que centrifugar nuevamente.  Alguna idea de por donde va la reparación.  Muchas gracias
LavadoraLG
hace 1 año
Me puedes recomendar algún tutorial? Muchas gracias.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
hace 1 año
hay  que  revisar  las   electrovalvulas  tambien revisar    la   placa  el  traic    que controla  la  electrovalvula
LavadoraLG
hace 1 año
Me puedes recomendar algún tutorial? Gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
tienes que acceder a la zona por donde entra el agua esas son las electrovalvulas y alimentarla con un cable de prueba y ver si corta el agua cuando el cable de prueba se desconecta del tomacorriente
LavadoraLG
hace 1 año
Ok. Muchas gracias
maauri
maauri
26
hace 1 año
hace 1 año
buen dia! si el agua corta a tiempo. la placa funciona bien. es posible que la parte mecanica de la electro valvulas esten trabajando mal.. esto lo probas con el equipo apagado y soplando por donde ingresa el agua. si el aire pasa con poca resistencia.. es la electrovalvula que tiene su tapa interna trabada..
eso produce que el agua ingrese constantemente.
tambien podes revisar el presostato. y LA MANGUERA del mismo.. se suele tapar con restos de jabon.
toma el aire desde un pulmon de la cuba que con el tiempo se acumula el jabon. y el agua mueve este jabon y tapa dicho pulmon interno.
son cosas que yo revisaria. saludos!
