Hola que tal? Bueno el problema es el siguiente. El lavarropa enciende normal, selecciono el tipo de lavado que quiero realizar y cuando pongo iniciar carga agua por unos segundos y luego corta. Creí que podía llegar a ser una interrupción del suministro de agua, revise la manguera y el filtro, pero no tenia absolutamente nada. Cuando seleccione para centrifugar expulsa el agua, pero no gira el tambor... luego se queda haciendo un ruidito casi imperceptible "tick tick" cada 10 segundos aprox.
El lavarropa tiene unos 10 años, el año pasado le cambie la jabonera porque estaba lleno de sarro y marcaba el error característico. Esta vez no marca ningún error en la pantalla, incluso espere 15 min y no hace absolutamente nada... solo se queda ahi.
