Problemas con la tarjeta de Lavadora LG Smart Inverter 16 KG
Reynaldo Rodríguez
hace 1 año
hace 1 año
HOLA , tengo problemas con esta tarjeta de lavadora LG Smart Inverter 16 KG  que presento fallos en el motor principal ( el motor de porcelana ) y creo daño algo en la tarjeta ya que antes salía los voltajes y ahora no envía corriente al motor , y cuando la pongo a lavar o secar no me sale censando como antes hacia , si no que directamente sale como que a
l llenado , los demás motores el motor drive y el de extracción de agua funcionan perfectamente y se activan pero no el motor principal , estuve midiendo los voltajes y me sale algo raro , y es que cuando coloco las pinzas de medición entre las salidas al motor me da cero volts pero al separar una y solo dejar puesta una en una de los contactos y la otra pinza de medición la toco con la mano me sale reflejado -110v . no estoy seguro de que puede estar causando eso.
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 1 año
El motor de esa lavadora es trifasico y trabaja con corriente directa por medio de un integrado IPM
Para saber si esta bueno o malo lo que hay que hacer es medir sus bobinas en ohms y las tres deben medir igual
Electricamente no se puede medir como los motores convencionales
Reynaldo Rodríguez
hace 1 año
Gracias , ya me está trabajando la trajeta , parece existía algún falso contacto. Estoy trabajando porque debo de revisar el preostato porque ahora no centrifuga , necesito saber cuál es la frecuencia correcta de un preostato nuevo para ver si el que tiene esta descalibrado ( no se si el tornillo arriba me permitirá ajustarlo a la frecuencia correcta )
