Armado eléctrico Drean gold
Lavarropas Drean Gold 6.10
pablo_2011
hace 1 año
hace 1 año
Buenas. Amigos de yoreparo! Me llego un drean gold 6.10 todo desarmado ( así se lo entrego el técnico anterior) el problema en si era cambiar los rulemanes, se realizó el cambio del mismo y se volvió a ensamblar todo el lavarropas , pero ahora no funciona , como si no llegara corriente. Probé el toma corriente y llega tensión hasta la bornera donde se ramifica la línea y el neutro, este modelo es el que tiene la placa electrónica abajo en un costado del chasis . Será la placa que haya dañado algo? O cual sería los pasos a seguir para ir probando? Desde ya muchas gracias por su colaboración
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 1 año
Para comenzar revisa si hay voltaje en los conectores de la placa que alimentan cada periférico, así pruebas si en la placa hay o no voltaje
pablo_2011
hace 1 año
Hola Danmejia, Perfecto mañana hago la prueba y comento
pablo_2011
hace 1 año
bien realice la prueba de testeo y hay voltaje en todos los perifericos de la placa, lo que note tambien es que la electrovalvula de ingreso de agua tiene energizada los dos pines (no se si eso debe ser asi) y el interruptor de encendido/apagado no corta el paso de la corriente como tampoco enciende la luz testigo del mismo que marca cuando esta encendido
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 1 año
Lo que comentas sobre la placa es bueno
En cuanto al voltaje en la electrovalvula en los dos pines es adonde llega fase y neutro por tanto la medicion con las puntas del tester te va a marcar voltaje aunque intercambies las puntas de medicion
Sobre el interruptor, segun lo que comentas debe estar malo y hay que cambiarlo
luis38
luis38
95.432
hace 1 año
hace 1 año
Estimado, si tiene tensión en los periféricos deben activarse. Recuerde que las verificaciones debe realizarlas con un tester y no con buscapolos. Saludos
pablo_2011
hace 1 año
Hola Luis , si si las pruebas las realizo con el tester en V, pero al momento de dar encendido no siento que la placa de la orden a la bomba o la electro válvula ni siquiera enciende la luz testigo de encendido , se me abrieron los libros jaaj
luis38
luis38
95.432
hace 1 año
Estimado, usted comenta que tiene tensión en la válvula. ¿De cuanto es el valor?, por que si esta energizada debería funcionar. Saludos
