como hago para cambiar caja trasmision de lavarropa pilhco ph 180 nunca he cambiando lava pero no centrifuga y gira para un solo lado por eso decidi cambiar la maquina o sacar la maquina para ver que tiene
primero que nada , gire con la mano el agitador , hacia los dos lados , si gira sin problema , no es problema de caja , otro metodo , quite la correa y ponga en funcionamiento la maquina , cuando termine de cargar agua , usted mirara por detras del lavarropas , si el motor gira para ambos lados , si es afirmativo , hay un problema de caja , caso contrario y mucho mas probable , placa electronica o capacitor del motor desvalorarizado
