Lavarropas whirlpool wfe61a
Lavarropas Whirlpool WFE61A
alexis bailo
hace 1 año
hace 1 año
Hola foro como están? Tengo este lavarropas con un pequeño problema mr apararece en pantalla error 7,  el cual no desagota... cambie bomba de descarga ya que en la placa encontré el triac con un pequeño agujero,  le reemplace el triac resistencias y ahora le llega tension a la bomba pero no acciona, centrifuga y en lavado pide agua osea normal... que podrá ser?
JUAN
hace 1 año
hace 1 año
Hola Alexis, sacaste la bomba de desagote y la probaste sola ?
alexis bailo
hace 1 año
Si y funciona bien
Nick636
Nick636
2.375
hace 1 año
hace 1 año
Vos me diste con multímetro que llegan los 220 volts a la bomba. Si llegan los 220v y la bomba es nueva tiene que arrancar.
alexis bailo
hace 1 año
Si si, le llegan los 220 a los terminales desde la placa, pero cuando la conecto a la bomba está no funca.
lusangor
lusangor
56.366
hace 1 año
hace 1 año
Hola.
Comprueba que el voltaje que llega a los terminales de la bomba, sea real, puedes comprobarlo, con unos cables y y una lampara de pruebas, si no enciende cuando toca desaguar, el problema sigue en la placa.
Saludos.
alexis bailo
hace 1 año
Hola que tal? Lo puse en marcha, le desconecte los terminales que van a la bomba le puse el tester en voltaje y le di inicio, le llegan los 220, pero cuando lo conecto en su lugar no acciona la bomba... la bomba es usada pero en buen estado... la pruebo directo y si anda
lusangor
lusangor
56.366
hace 1 año
haz la prueba que te he comentado anteriormente con la lampara de pruebas, si no enciende, esos 220v, no son reales, problemas en la placa
alexis bailo
hace 1 año
Hola que tal? Hice la prueba que me indicó pero no le llegan los 220... ahora me doy cuenta que cuando llevo el selector a desagote sin dar inicio, ya indica los 220 en los terminales que bajan de la placa.
lusangor
lusangor
56.366
hace 1 año
revizar la placa, ahí está el problema
Nahuu87
Nahuu87
20
hace 1 año
hace 1 año
Hola tenés dos resistencias que trabajan con el triac la 103 que está al lado y una 337 en la zona de los botones
