Tengo un lavarropas Drean 6.08.
Cuando lo enchufo y sin prender el equipo salta el disyuntor. Lo dejo unos minutos y lo enchufo y funciona.
Revise todos los componentes y ninguno esta en corto.
Puede ser el blocapuertas que derive a tierra?
El que salta es el disyuntor, no la térmica. El condensador que usted dice es el filtro? Es donde entra el cableado?. Lo consulto, puede ser el blocapuerta que tiene una resistencia? porque lo hace estando apagado.
Disculpeme, si el disyuntor (acabo de mirar como lo llaman uds. y si es el diferencial), es por una derivacion a tierra. Mire en los casos que me he encontrado de resistencias, y estoy hablando de las resistencias que calientan el agua que derivan solo hacia saltar el disyuntor cuando les llega corriente antes no. Por si acaso, yo entiendo que cuando ud dice Enchufo se refiere a poner el tomacorrientes en la base del enchufe de la pared. En ese instante no entra el blocapuertas,.
El blocapuerta entra en funcionamiento, cuando ud. seleciona un programa y le da a inicio. en el momento que le da a inicio lo que primero activa el aparato es el blocapuerta. Hasta entonces no lo activa. Si le salta el disyuntor antes dudo mucho que sea el blocapuertas. Si se queda mas tranquilo pruebelo con un multimetro.
Si el condensador es el filtro de entrada. No cambie piezas por cambiar compruebelo. Que no le parezca mal pero es dificil "diagnosticar" de esta manera.
Le cuento lo que paso, quizás así de una pista mejor de lo que sucede. El lavarropas estaba funcionando. Se corta el diferencial. No encontramos a que se debe el problema. Entonces desconectando cada artefacto vemos que se trata del lavarropa. Conecto el diferencial sin el lavarropas conectado y cuando vuelvo a conectar el lavarropas apagado, vuelve a cortarse el diferencial, y así varias veces, hasta que dejo de hacerlo. Y ahora hay veces que lo conecto y se apaga el diferencial y otras que no.
Lo que les consulto es si puede ser que cuando este en funcionamiento la resistencia del trabapuerta haga descarga a tierra?
El componente mas comun que haga derivacion es la resistencia de calentamiento. O el motor. Pero el blocapuertas no va a derivar. Es como un interruptor abierto o cerrado. Cuando se estropea lo mas problable es que quede siempre abierto. Ademas con la lavadora sin programa solamente echufada no va a llegar corriente al blocapuertas.
