Lavarropas Drean blue 7 kg tengo un problema de placa.
Lavarropas Drean Blue 7 kg
silper2024
hace 1 año
hace 1 año
Le paso comentar colegas mi problema con este lavarropas. de primero me marcaba ya al final del lavado error 6, controle motor afuera funciona bien, controle carbones bien,le di calor por si habia humedad probe  lo mismo error 6 cuando llegaba para centrifugar, cambie motor ya para descartar y mismo error 6 . Problema en placa seria, ahora cambie de placa y el drama q tengo es que pongo en eco o el otro lavado corto y empieza como a centrifugar. Queria saber si esto porque, si les paso, si es error de programacion de la placa.
gallorojocapacitor
hace 1 año
hace 1 año
estamos hablando que es placa original y no alternativa , la placa esta detectando que el tacometro del motor no esta conectado , puede deberse cables rotos , sulfatados , etc , verifique continuidad
Nahuu87
Nahuu87
20
hace 1 año
hace 1 año
Revisa que el cableado del motor tenga continuidad y que los terminales estén haciendo contacto
