Hola. Cambié la caja de engranajes de este lavarropas y al llegar el momento de centrifuga gira solo el agitador. Suelta el tambor pero es como que no se trabara con el eje para girar.
verifique , girando con la mano la polea de la trasmision hacia el lado que centrifuga , y con la otra mano separando el brazo del drain del engranaje blanco , si el tambor no gira o esta trabado o muy pesado , puede deberse a que esta faltando un suplemento (arandela) entre la tuerca y la brida
