Error E21 en lavadora Candy modelo CS 13102D3/1-S
Lavadora Candy CS 13102D3/1-S
cellosjm
hace 1 año
hace 1 año
Saludos tengo el error E21 en mi lavadora, he quitado el filtro del drenaje, he retirado los objetos que tenia, he girado las aspas de la bomba. Aparentemente todo esta bien pero sigue saliendo el error E21. ¿Tengo otro problema mas?, se que en otras lavadoras Candy existe un botón de reset, pero en esta no lo encuentro o no lo hay. ¿Alguien puede ayudarme?. Gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
drena el agua
cellosjm
hace 1 año
No tiene agua, el bombo esta vacío
cellosjm
hace 1 año
Gracias por tu rápido comentario tecnico52
Nick636
Nick636
2.375
hace 1 año
hace 1 año
cellosjm
hace 1 año
Gracias, pero ese video ya lo he visto, mi modelo no tiene el switch de resetear el fallo, al menos yo no lo encuentro. De todas maneras gracias
Nick636
Nick636
2.375
hace 1 año
Pensé que era lavasecarropas. Si es lava solo tendrás que revisar presostato y sus cables que tengan continuidad. También puede ser que si estaba muy trabada la bomba te alla la placa revisa visualmente si ves algo quemado o esplotado
cellosjm
hace 1 año
hace 1 año
Tenía la placa rebentada por una subida de tensión, adquirí una en el servicio oficial, no es la misma pero me dijeron que valía, cuando la cambié me apareció el fallo E21,y hay estamos. Me pregunto ?la placa valía? fue el servicio oficial quien me la vendió
cellosjm
hace 1 año
Hoy preguntaré de nuevo al servicio oficial
gabydiodo_la2
hace 1 año
hace 1 año
No se si mi dato aporta mucho pero tengo exactamente el mismo problema. Me llegó un lavarropas con toda la parte de la fuente explotada y carbonizada, compré una placa nueva la cual difiere de la otra en que tiene algunas relés y conectores extra pero me dijeron que esa era la que correspondía. Al colocarla simplemente con encenderla arroja E21 y no hay manera de sacarla de ese estado. ¿Pudiste avanzar en algo?
gabydiodo_la2
hace 1 año
Tuve el mismo problema y después de mucho andar porque no hay información sobre ese error, confirmo que se debe al preostato. Cabe decir que se debe reemplazar solo con el original, probé con otros presostatos electrónicos de drean y no funcionó. Espero les sirva aunque la pregunta es vieja.
