Hola. El Lavarropas arrojaba E03 antes de desagotar, la bomba de Desagote funciona ok, cambie la plaqueta de potencia, tenía componentes quemados, tampoco anduvo hasta que desconecte los cables de alimentación de la resistencia de lavado!! Ahora completa el ciclo sin problemas., solo que ya no hay opción de agua caliente. Al medir resistencia ohmica la lectura me da 34,5 ohms entre ambos terminales de la resistencia, es extraño no hace saltar el diferencial pero acusa e03 el Lavarropas. Desconectada anda todo ok! Que puede ser? Alguien sabe qué valor debe tener esa resistencia para determinar si está funcionando ok? Gracias.
