lavadora lg
rainerito
hace 1 año
hace 1 año
buenas tengo una lavadora lg la cual no centrifuga, solo dan vueltas las aspas, ya vi que es que el drain motor no se retrae y no jala el seguro, el drain motor lo cambie y sigue con el mismo problema, me dijeron en otra publicacion que revisara la tableta electronica pero no se donde revisar
me gustaria saber que parte maneja el voltaje del drain y cual es el lado negativo o comun para poder medir el voltaje
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
hace 1 año
tienes   que  identificar los cables  que alimentan  el drain  en la placa   y de ahi controlar  en   la   placa   el  circuito  que  lo  alimenta
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
hace 1 año
Saludos desconecta el conector de cables que alimentan al motor drain,mide con el multímetro si llega voltaje ac a ese conector al seleccionar la función de exprimido,si no hay voltaje reviza o realiza un seguimiento y una revisión visual a ese ramal de cables desde el motor drain hasta el panel a ver si no está roto en algún tramo y esto te llevará al triac del panel que controla ese voltaje de alimentación que debes revisar, checa y comenta.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 1 año
hace 1 año
Hola es un triac que controla al drain, a esas tarjetas es de quitar la silicona y checar los triacs y el que te marque corto ese lo cambias,ojo,debes de revisar los elementos relacionados con ese triac,resistencias,etc.
rainerito
hace 1 año
hace 1 año
Cual cable o parte de la tarjeta es el negativo o comun?
