Lavarropas Whirlpool WNQ86AB error 2
SergioSecolo
hace 1 año
hace 1 año
Hola a todos! Resulta que a los 5 minutos de poner el programa de lavado, emite el error 2 (tiempo de carga de agua excedido o electroválvulas defectuosas). Ya sea en modo de servicio o en forma directa cada uno de sus perifericos responden bien. La presión de agua luego de pasar por ambas electroválvulas esta correcta y con muy buena presión. La manguera del presostato es nueva y los conductos estan destapados. Con la prueba de la jeringa el presostato activa y desactiva.
Ahora bien acá esta el tema en cuestión... la falla la emite algunas veces y otras no... previo a emitir el error 2, al tercer minuto de funcionamiento el lavarropas acciona la electroválvula de ingreso de agua y la bomba de desagote a la par... con lo cual se llena y vacia al mismo tiempo... superandose el tiempo de llenado y emitiendosa este error... mi consulta es... puede ser el presostato que internamente este afectado? lo curioso es que al intentar tres veces de apagar y encender el lavarropas con el mismo programa, a veces agarra y ejecuta el programa de lavado perfectamente.
Saludos! Los leo
luis38
luis38
95.432
hace 1 año
hace 1 año
Estimado, podría ser el presostato o conectores del mismo que están defectuosos y activa el nivel de seguridad mientras carga. También puede ser que la placa este cubierta de carbonilla proveniente de los carbones del motor y genera fallas aleatorias. Saludos
SergioSecolo
hace 1 año
hace 1 año
Solucionado el error 2, todo el tema se centraba en el desagüe del edificio, el cual se encontraba a la altura del suelo y el agua se salía en 2 de cada 3 intentos por efecto sifon. Si bien la manguera del lavarropas estaba a la altura correcta, la altura del desagüe influyó (el rectangulo en la foto muestra la altura a la que estaba). La solución fue la que adjunto en fotos. También hice limpieza de plaqueta con alcohol isopropilico y le dí una capa de barniz para plaquetas electrónicas en aerosol. El polvo que producen los carbones del motor increíblemente llegan a la plaqueta y pueden ocasionar fallas aleatorias.
