lavarropas drean excellent 166 c 600rp
Lavarropas Drean 166
turco2701
hace 14 años
hace 14 años
Estimados amigos solucito ayuda, tengo un lavarropas drean excellent 166 c 600rp de mi propiedad el problema esta cuando centrifuga hace un ruido tremendo como si esubiese algo sulto entre el tambor de acero y el tambor que cubre al anteriormente mencionado ese ruido lo empezo hacer despues de que tironie de la mabnguerita del prosestato para soplar y destaparla ya que cargava y no cortava ese problema ya lo tube entes y lo solucione de esa forma si alguien me puede orintar se lo agradecere el ruido solo lo hace centrifugando por que lavar,enjuagar y desagortar lo hace bien sin ruidos. turco2701
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, si el lavarropas esta ruidoso al centrifugar, es posible que este con problemas de rodamientos. Quite la correa y controle girando manualmente la polea si hay ruidos o no. Tambien puede controlar si el tambor de acero tiene juego lateral o hacia arriba. Si es afirmativo, debera cambiar de rodamientos. Saludos
turco2701
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por el dato te comento que si hace ruido al girarlo con la mano pero todavía no le saque la correa una pregunta con respecto a los rodamientos son también llamados rulemanes de ser así como los cambio y de que forma desarmo el lavarropas desde ya gracias
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, rodamientos o rulemanes son lo mismo, se utilizan de la misma forma. Saludos
turco2701
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por el dato si tenes el diagrama me lo podrias enviar gracaias por todo. turco2701
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, le envio una pequeña guia, para efecturar este trabajo. Recuerde valorar los aportes: Para cambiar de rodamientos a esta maquina primero retire la encimera y luego la tapa posterior. A continuación quite la correa y desconecte los cables de la resistencia y de los térmicos si los tiene, identificar los cables para la reconexión posterior. Sacar el sensor del termostato regulable si lo tiene, (es una pieza metálica, de la que sale una especie de cable grueso, que en realidad es un caño de cobre con gas). Sacar la resistencia si es posible, sino déjela, que no es problema. Luego quitar la polea y los tornillos de la tapa posterior de la cuba. Una vez que quite todos los tornillos de la tapa posterior de la cuba, sepárela de la cuba y mientras alguien lo sostiene firmemente, apoye un trozo de madera dura o aluminio en la punta del eje y con un fuerte golpe se separa la tapa del canasto de acero. Una vez separados, puede sacar la tapa del gabinete. Controle que el eje no este desgastado en los puntos de apoyo de los rodamientos y que no este rayado en el asiento del reten. Si el eje presenta desgastes o defectos en el asiento del reten debe cambiarlo, de lo contrario solo cambie rodamientos y reten. Con la tapa afuera, retire los rodamientos y el reten, adquiera dos rodamientos de buena calidad, (6203) y reten tipo LX, (doble labio 21X40X7). Cuando los coloque tenga siempre la precaución de golpear sobre la cubeta exterior del mismo y lubricar el reten antes de armar nuevamente la maquina. Es importante que la junta de goma se encuentre bien limpia, como así también las superficies donde la misma apoya, para evitar perdidas de agua. Una vez que coloco los rodamientos nuevos y el reten, siguiendo el camino inverso coloque la tapa posterior de la maquina, realice las conexiones de los cables y si todo se hizo bien el lavarropas debe andar normalmente. Saludos
