Lavadorq lg no se mueve el tambor
rainerito
hace 1 año
hace 1 año
Buenas, tengo una lavadora lg la cual presenta una falla, al activar el comando de centrifugado solo giran las aspas pero el tambor no se mueve, ya le cambie el drain motor pero al activar el proceso no se mueve, no jala la palanca, revise los voltajes que llegan al drain motor, los cables de los extremos les llegan 110v, no se que otro lado debería revisar o cual es el voltaje requerido al accionar el centrifugado
rainerito
hace 1 año
Cabe destacar que todas las demas funciones de lavado funcionan bien, de hecho al lavar el tambor se mueve, pero al centrífugar no gira
luis38
luis38
95.432
hace 1 año
hace 1 año
Estimado, controle usted si al centrifugar, se activa el Drain Motor o no. Si lo hace, esta dañada la Caja. Si no lo hace, esta con problemas de placa. Saludos
rainerito
hace 1 año
hace 1 año
buenas, coloque el nuevo drain motor y el hace ruido como intentanto jalar el gancho de seguridad, pero pareciera que le falta fuerza para poder jalar el gancho, no se si es por falta de energia y en dado caso que lado del panel maneja la energia que va al drain motor?
