El error está indicando demora en la carga de agua, puede ser por baja presion, filtro tapado en la entrada de la electrovlavula, manguerita del presostato pinchada, floja, tapada o suelta, tambien puede estar tapado el pulmon donde conecta, manguera de desagote caida o muy baja y por último dañad el presostato.
la presión de entrada es normal, por las dudas purgue la cañería, limpie el filtro de entrada,,, y corroboré que el agua ingresa porque se ve desde el deposito de agua... ahora voy a revisar las dos mangueras de entrada por si estan pinchadas o tapadas, pero el error persiste aún
le puse agua con una botella de plastico desde el deposito... y arrancó... con lo cual el problema esta en la entrada... tiene dos elctrovalvulas? es correcto? y al parecer la que habilita la manguera que va al deposito de jabón, la cavidad mas grande, es la que no esta alimentando, voy a inciar un lavado levantando ambas mangueras... para ver cual de las dos elctroválvulas falla... de acuerdo?
Exacto, se me olvdió decirte que controles las EV, si tienes tester controla que le llegue tension, primero se energiza la izquirda enviando agua al prelavado y luego la derecha mandando agua al lavado.
no, se desde donde miro que sea derecha o izquierda... pero el prelavado supongo que es la cavidad mas pequeña del deposito de agua... los colores de las EV ( no se si estan normalizados) son azul y anaranjado , que tipo de tensíon debo medir? alterna? continua? que valor?
