Lavarropas Candy C 422 no pasa agua por la jabonera
victormw
hace 1 año
hace 1 año
Buenos días, les consulto porque en este lavarropas, aunque hace el ciclo de lavado, no arrastra el jabón o suavizante de sus compartimientos en la jabonera.
Si se coloca el jabón en el tambor junto con la ropa lava correctamente.
Corriendo la tapa puedo ver que al girar el  programador, el fleje que lo conecta con la manguera de entrada de agua se mueve normalmente.
¿Dónde podría estar el problema?
Gracias por su tiempo
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 1 año
hace 1 año
Hola, puede ser que tengas poca presión o que estén tapados los agujeritos de la lluvia dentro de la jabonera, revisa y comenta, saludos.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 1 año
También revisa el filtro en la entrada de agua que esté limpio.
luis38
luis38
95.432
hace 1 año
hace 1 año
Estimado, es posible que sea por baja presión de agua. Como la tapa rociadora de este lavarropas es distinta a las demás, si la presión del agua es baja, no llega correctamente a todo los compartimientos. Saludos
victormw
hace 1 año
hace 1 año
Muchas gracias por sus respuestas, voy a ir probando con lo que ustedes me dicen y comento los resultados
victormw
hace 1 año
Hola, finalmente pude hacer algunas pruebas. El filtro estaba bien, igualmente lo limpié, y continuó con el problema. Después probé individualmente la electroválvula sacandola del lavarropas, y deja pasar muy poca agua, así que asumo que eso es lo que provoca baja presión de agua ingresando al lavarropas.
Muchas gracias alturasbal y luis38 por sus respuestas!
