Esquema eléctrico electrolux elac w10
Lavarropa Electrolux ELAC W10
Mario Gabriel Arias
hace 1 año
hace 1 año
Hola necesito el esquema eléctrico del electrolux elac w10 porque tengo el  problema de que no responde a ninguna función ni marca error, tengo conectado el aparto a una serie para resguardar la plaqueta, y cuando lo programo se enciende el foco de la serie, probé las electroválvulas y funcionan bien, éste lavarropas tiene la tapa suelta y cuando la saco, la serie no se enciende pero tampoco funciona... Y veo que desde la placa salen como dos sensores y no se de que son o si son sensores o no... No sé que función cumplen
Fabian Andres D'Antonio
hace 1 año
hace 1 año
Si de los dos sensores uno es un electroiman..por lo que decis que no cierra bien la tapa (cierre de puerta) debe ser ese sensor.. si tenes un iman ponlo cerca y proba si arranca..igual el otro tambien debe estar cerrado haciendo contacto para que funcione sino te va a prender podes seleccionar pero nunca va a arrancar a lavar.
hace 1 año
https://youtu.be/HbXYy0iNZsY?si=g6wouWZyHiUKiykZ
Ese es el link de youtube donde repare un Elac9
hace 1 año
Espero te sirva para solucionarlo. Saludos.
