Samsung WA11D3 carga agua pero no lava. Solucionado
Lavadora Samsung WA11D3
metabee
metabee
691
hace 14 años
hace 14 años
Un saludo al foro, me reportaron la falla de esta lavadora samsung modelo WA? donde la máquina, se enciende, prende normal, empieza a llenar, para y cuando debe empezar a lavar, hace un leve giro el agitador y se para y no hace nada mas, vi un video de como reparar la placa, pero lo unico que hacen es cambiar los pulsadores, me gustaria saber cual es el triac que manda el ciclo de lavado, el centrifugado, el desagüe o desagote del agua (bomba), controlador del switch de la puerta, etc. Alguien podria explicarme mas detallado, para saber que parte de la placa debo de retirar la silicona y poder controlar los componentes. La placa trae el numero de parte: E/L S-10C7HR8-04 y bajo la silicona SW-RM N. Trae 7 pulsadores, 4 M2LZ47, 2 M10LZ47, Opto 814, IC4 S1P2655A03-DO, IC grande 87CH46N-3R07, espero me puedan apoyar con la info, o diagrama de placa, desde ya mil gracias por la ayuda. Saludos
metabee
metabee
691
hace 14 años
hace 14 años
Amigos necesito realmente su ayuda por favor, que mas puedo revisar, también noté que al empezar el ciclo de lavado supuestamente, porque no mueve el agitador, solo se oye como un sshh, sshh, como si el motor mandara el giro, pero la banda no logra arrastrar la transmisión, alguien tendrá el diagrama de conexiones, o darme una idea de que componentes controlan el motor en ese ciclo. agradeceré infinitamente a quien me aporte su ayuda. Un cordial saludo.
TITANIO
TITANIO
1.217
hace 14 años
hace 14 años
en este foro he visto que todos piden diagramas ...para que ? si hay que ser electronico en estas para reparar una placa pcb , ademas esos videos que has visto en youtube , son mas falsos que amigo de faceboock ... al parece tu falla es de presostato sulfatado o manguera de pesion del mismo tapada
metabee
metabee
691
hace 14 años
hace 14 años
Gracias amigo titanio, te comento que el presostato, lo descarto porque si carga agua y corta, eso indica que el presostato, ya envió la señal de nivel de agua requerido, y pasa al siguiente paso, que sería mandar señal o voltage para energizar el motor, y es lo que No hace, una pregunta, mi estimado amigo, como puedo comprobar que este motor está trabajando bien?, o sea como puedo conectar directamente, la linea AC al motor?, cuales cables son los que puedo unir o como saber exactamente cual es la bobina de trabajo y cual la de arranque, (para eso yo si necesito diagrama), espero puedas ayudarme con esa duda, disculpa la ignorancia hermano, pero si supiera, la verdad, no estaria preguntando. Recibe un saludo y gracias por atender mi pregunta.
metabee
metabee
691
hace 14 años
hace 14 años
Amigos solucioné el problema, y estaba en el capacitor del motor que es cuadrado, y tenia una grieta en la parte de atras, por eso al ver fisicamente instalado no se notaba, pero cuando lo desmonté para seguir las lineas del arnes de conexión, me cuenta del problema, se lo cambié y asunto resuelto,Gracias.
metabee
metabee
691
hace 14 años
hace 14 años
Saludos amigos del foro, le scomenté en el post anterior que solucioné la falla, cambié los pulsadores de la placa, cambié el capacitor de arranque, y la bomba de desagüe, tenia monedas que obstruian su funcionamiento, provocando el calentamiento en la placa. espero esto sirva para alguien mas, con estos problemas. espero que alguno de los moderadores, ponga el tema como solucionado, Gracias.
