Lavarropa GAFA 7500 INOX
Lavarropas GAFA 7500 INOX
crcdigital
hace 1 año
hace 1 año
Hola !  Me llamaron para revisar un lavarropa GAFA 7500 porque no enciende. Revise fusible y esta bien. Ahora mirando la placa, veo que los capacitores C4 y C5 estan hinchados. Hay alguna manera de repararla ? Tiene epoxi y creo que debe ser dificil de retirar.
Espero me puedan ayudar con algun diagrama electrico y como sacar el epoxi para dessoldar los capacitores. Gracias
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 1 año
hace 1 año
Hola, controla si la placa genera los 5vcd, si están presentes revisa que el botón de encendido funcione, si está bien prueba reemplazar los capacitores, tendrás que sacar la resina y cortar el plástico por detrás para poder desoldar, saludos.
crcdigital
hace 1 año
Muchas gracias ! Todo un desafío sacar esa resina. Gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 1 año
hace 1 año
Hola esa resina no es muy dura como en otros equipos,cortas por debajo del hule,usa un cautin y con el calor de la punta sale el pedazo a la distancia de los dos capacitores inflados,cortas un buen pedazo del plastico y luego con una espatula o destornillador plano ancho o una cuchilla quitas la silicona,sin dañar las soldaduras o componentes de montaje superficial,es facil pero laborioso,saludos y suerte.
crcdigital
hace 1 año
hace 1 año
Gracias Fernin. Muy buen dato ...así voy a hacerlo.  Salud !
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 1 año
De nada estimado digital, saludos y suerte
