Lavarropas Whirlpool mod AWG286
Lavarropas Whirlpool AWG286
joaquinenriquecorrea
hace 1 año
hace 1 año
Hola,necesitaria saber,com cambiar rodamiento y reten de este lavarropas,hay algun video de este modelo,graciasa saludosarchive (14).zip
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 1 año
hace 1 año
Hola, te dejo un video orientativo como para que pruebes, los repuestos del video no son iguales a los tuyos, saludos.
https://www.youtube.com/watch?v=F9VzC3tAX8g&ab_channel=ELANGELITO
hace 1 año
Hola,gracias por responder,el video lo habia visto en you tube,pero nada que ver con el lavarropas que tengo,llame a una persona recomendada ,pero despues de verlo trabajar me di cuenta que esa persona que llame fue una mala decision,no sabia como iba puesto el reten y sigo igual con la perdida de agua,lo llame nuevamente y dice que el trabajo que hizo esta bien y que debe ser otro problema,mi idea es cortar el chapon y ver que posibilidades tengo de acceder al reten y ruleman.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 1 año
Aunque cortes la chapa del lado opuesto a la polea el porta rodamiento sale hacia el interior de la cuba.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 1 año
La masa del lado izquierdo viene todo junto, no se puede desarmar para cambiar rodamiento y retén.
hace 1 año
Hola,por lo que vi el rodamiento sale hacia afuera,tiene una especie de horquilla como las que usan las mujeres en el pelo pero de unos 12cm que es lo que sostienen al ruleman para que no se salga,(no tiene caja porta rodamiento),gracias,saludos.
hace 1 año
Hola,no es un conjunto,se puede desarmar,es un lavarropas muy viejo,mi gran problema es que la persona que lo desarmo (supuestamente tecnico),no sabia como iba una chapa y el reten,que tiene como un labio que encastra en esa chapa.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 1 año
El conjunto que menciono es el del lado opuesto a la polea, te adjunto imagenes en la respuesta inicial y tambien como va colocado los elementos del lado polea.
hace 1 año
Hola,gracias ese es el sistema que veo en las imágenes,excepto que no me queda claro si al reten lo llaman oring y el tema de una chapita circular como de la medida del rodamiento,lo que si me queda claro que es un conjunto,lo que está en la foto,la persona que lo desarmó,no saco la pieza com se ve en la foto,te pregunto eso se compra así, gracias,saludos.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 1 año
El conjunto entero va del lado izquierdo, lo otro del lado derecho donde se coloca la polea, los componentes se ponen asi:
1- V-ring en el eje del tambor y el labio en V hacia afuera.
2- en la tapa lateral el o-ring
3- pletina encima del o-ring
4- rodamiento sobre la pletina
el labio del V-ring cuando está todo armado debe apoyar en la pletina y eso hace el sello junto al o-ring y no deja salir agua hacia afuera.
hace 1 año
Hola,gracias por aclararme como es el montaje,todo esto esta armado en este momento,tengo que ver y pensar cuando lo desarme,solo una última pregunta,por que noto que estas ubicado con el tipo de lavarropas,si le hago una ventana para trabajar ,se me hace más simple realizar el trabajo?,gracias por todo,saludos.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 1 año
Del lado polea no hace falta hacer una ventana porque sacando la tapa lateral tenes acceso para realizar el trabajo, del lado contrario si queres podes pero esteticamente va a quedar mal.
hace 1 año
Hola,gracias,es un equipo muy viejo y esta un poco oxidado,igual tiene una muy buena chapa,si le hago la ventana,despues le hago un postizo,tampoco esta en un lugar visible,ya vere,gracias por todo,saludos.
Luciano_lamas
hace 1 año
hace 1 año
hace 1 año
Hola,Luciano,no se si soy claro con el problema que tengo,pero acepto gustoso esperar a que puedas subir el video,mientras tanto espero otras sugerencias de tus colegas,gracias ,saludos.
Luciano_lamas
hace 1 año
MUY BIEN!
Luciano_lamas
hace 1 año
buenas, recien subo fotos, espero entiendas, en la fotos ocupo los repuestos viejos por que todavia no me llegan los nuevos, pero es el mismo procedimiento con los repuestos nuevos
Luciano_lamas
hace 1 año
en al fotos 4 y 5 vas a notar que el ruleman queda chueco, eso es por que mi TAPA/CUBA esta deformada, tengo que cambiarla, el Ruleman tiene que entrar a PRESION, espero el TUYO entre a PRESION, por que sino tendras que cambiar la TAPA/CUBA y/o repararla. SAludos
hace 1 año
Hola,Luciano,buen dia,muy dadactico lo tuyo,no es el modelo que tengo de alojamiento y fijacion del ruleman pero me abre los ojos de como es el armado correcto,desde ya te agrdezco infinitamente ,un cordial saludo.
Luciano_lamas
hace 1 año
Descargue las Fotos que subiste y es el mismo modelo de lavarropas que el que tengo en el taller, no tiene ninguna diferencia, muy posiblemente te estes confundiendo por que no lo desarmaste aun, o acaso ya lo desarmaste? sube fotos porfavor si es que lo desarmaste! saludos
hace 1 año
hace 1 año
Hola,Luciano el lavarropas no tiene esa caja de alojamiento de cojinete,solo tiene una especie de horquilla  gigante que impede que el rodamiento se salga,el modelo que me mostras  el cojinete lo mantine como todo motor una tapa con tornillos.Todavia no lo desarme,cuando lo haga y vea que se me complica te mando fotos y si podes me das una mano,igual esta muy clara la explicacion de las fotos,lo unico que veo distinto es el sistema que tiene para que no se salga el ruleman,gracias mil,saludos.
Luciano_lamas
hace 1 año
aaahh ya se a lo que te refieres, poniendote frente al lavarropas, como si estuvieras por cargar ropa, del lado derecho tenes un ruleman y el reten que te mostre en las fotos! , y del otro lado izquierdo, tenes otro ruleman, que lleva una trabita de metal grande. Vos queres cambiar del lado derecho o izquierdo?! saludos
hace 1 año
Hola,luciano,buen dia gracias por la preocupacion, donde tengo problemas es del lado opuesto a la polea,el que tiene la traba metalica,por el momento no lo voy a desarmar,inclusive tenia pensado hacerle una ventana al chapon para no tener que desarmar todo,te agradezco nuevamente y cuando haga el trabajo te consulto o te comento,saludos.
