Resistencia de Secadora no Calienta
deus-ex
hace 1 año
hace 1 año
Que tal comunidad, la resistencia de la secadora whirpool no calienta, es una secadora ya vieja pero que ha trabajado bien. Lo cierto es que el motor arranca y hace girar la tina sin problema, pero la resistencia no enciende. Procedí a medir todos los térmicos de la secadora los cuales son 3, y los 3 me dan continuidad, lo que por descarte me llevo a concluir que es el switch de temperatura que esta fallando, el detalle es que entre el pin de alimentación (2) y el de salida que va a la secadora (4) no me da continuidad en ningún pase, mas sin embargo en uno de los pases hay continuidad  pero desde el pin (5) que es uno que viene desde el térmico controlador de un cable color azul que viene junto con una resistencia que esta conectada al pin (3), hacia la salida de la resistencia (4). Entonces eso me pone a dudar sobre si el switch esta realmente dañado.
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Has probado la resistencia sola? Probablemente el selector esté en condiciones. Saludos
deus-ex
hace 1 año
la resistencia entre las 2 puntas da continuidad. no la he desmontado y probado directamente al 220v
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
hace 1 año
Si te da continuidad la resistencia  el problema puede estar en el swich  para salir de dudas deberias checar  si le llega tension a la resistencia o probarla de forma directa asi descartar
deus-ex
hace 1 año
Ok, seguiré la recomendación y estaré informando.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
Ok
