Falta de RPM en lavarropaas DREAn Gold 8.6 ECO 6Kg 800 rpm
Lavarropas Drean Gold 8.6 ECO 6Kg 800 rpm
Celso
hace 1 año
hace 1 año
El lavaropas funciona en modo lavado bien pero no centrifuga según programa, 600 rpm o 800 rpm. Cuando entra en esta función el tambor gira lentamente.
Tengo parte de los circuito pero no tengo tablas de errores o test para verificar el problema.
Si este lavarropas tiene un control de velocidad electrónico o es simplemente el capacitor del motor?.
Para la prueba no cuento con un capacitor de valor adecuado. Antes de invertir en la compra recurro al foro.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 1 año
hace 1 año
Hola, saca la correa y programa un centrifugado, si el motor levanta las RPM normalmente el problema puede ser desbalance de la carga dentro del tambor, esto pasa cuando hay muy poca ropa o daño de rodamientos, también pueden estar muy cortos los carbones del motor, revisa y comenta, saludos.
Celso
hace 1 año
Hola gracias por tus comentarios. El problema lo resolví descubriendo que el lavarropas tiene sensores de peso (volumen de líquido). Lo estaba probando en vacio y el lavarropas tenía poca velocidad. Después de revisar el test que se usa para ésta marca, observé que en a función centrifugado, el equipo te muestra diferentes velocidades en particular su máxima rpm (800). Ya no tenía más que probarlo con carga, así que puse un poco de ropa que tenía que lavar y se terminó.
Celso
hace 1 año
Resumo, el cliente me llamó porque tenía lavados con ropa muy mojada, no centrifugaba, y era que ponía ropa muy liviana en poca cantidad. GRACIAS por la ayuda, que también se podía revisar. GRACIAS una vez más.
