Lavasecarropas Candy alise - E20
Lavasecarropas Candy Alise - E20
Edunqn
Edunqn
4
hace 1 año
hace 1 año
Hola, buenas noches, el lava secarropas Candy Alise muestra un error, E20 en su display.
Quisiera saber si es la bomba que se daño y tengo que cambiarla o se puede arreglar.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
El lavarropa queda con agua en el tambor o desagota? se escucha funcionar la bomba?
Si queda agua en el tambor hay que revisar el filtro de la bomba, puede que esté obstruido con pelusas, fósforos, alambres, hebillas, monedas, etc. revisa en el manual los pasos para limpiarlo.
Si cuando sacas el filtro el agua no termina de salir rápidamente del tambor entonces hay que revisar la manguera que va desde el tambor a la bomba. puede haber monedas o algo similar obturando esa manguera que es de goma con pliegues tipo fuelle.
Una vez que hayas revisado eso ponlo a funcionar y haz que desagote a una pileta para controlar el funcionamiento de la bomba, si el agua no sale con fuerza y desagota entonces hay que revisar la bomba y si funciona la placa, pero eso es trabajo para un técnico.
Primero empieza revisando el filtro que es lo mas fácil.  También revisa la conexión de la manguera hacia el desagüe no sea que esté obstruida la cañería de la casa y por eso no desagote.
Saludos.
Edunqn
Edunqn
4
hace 1 año
La lavadora queda con agua en el tambor y no escucho que funcione la bomba.
Muchas gracias.
Saludos,
Eduardo.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
revisa que no esté trabada con algo como te dije... baja la manquera al nivel del piso para que desagote la mayor cantidad de agua, con la manguera en el suelo pon el lavarropas en modo centrifugado para secar la ropa y que no haya tanta agua.
Luego abre el filtro de la bomba pero ten a mano varios trapos y un balde pues saldrá bastante agua.
Revisa las obstrucciones como pelusas, palitos, hebillas etc que puedan estar trabando la turbina de la bomba.
Edunqn
Edunqn
4
hace 1 año
Hola, muchísimas gracias por su ayuda, pude resolverlo, era una especie de bola con pelusas y algo metido en el medio como un ganchito o algo parecido y no dejaba funcionar la bomba normalmente.
Muy agradecido a toda la comunidad que colaboró y pude resolver el inconveniente, porque de lo contrario tendría que llevar la lavadora a un servicio técnico en Neuquen distante 100 kms de aquí.
Muchísimas gracias.
Saludos y buen año para todos.
Eduardo.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Me alegro que lo hayas solucionado. Felices fiestas.
